机电一体化
回帖:31个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2016/11/14 9:24:41
#10楼
我现在调试中的系统也是每两轴随动,总共三个轴然后在做直线插补。采用的为台达的PLc、步进电机。在调试中我遇到的问题就是旋转轴位置不准确,(因为我的负载不大所以并没有像您那样加装减速机)现在有点后悔应该加上加速机。主要就是各个单轴回零点的时候传感器安装精度有问题,导致两个随动轴回零点有偏差。所以我在程序上加了很多的补偿值。但是有时候还是不够准确。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/14 9:32:14
#11楼
楼主两天画出来的太厉害了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/11/14 9:33:45
#12楼
什么机械看不懂,也没建议,图很漂亮表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/14 10:21:48
#13楼
系统需要不需要保存和上传数据呢?如果不需要,当然可以省去IPC(工控机),PLC是不要省的。个人观点。
关于同步,如果是要求电机的角同步,那最好是采用伺服控制器,如果仅仅是稳态的速度同步,要求不高,用变频器的同步控制即可。
仅供参考。
我是你的朋友
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/11/14 10:39:31
#14楼
这是用soildworks画的吗
诚
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/11/14 10:45:44
#15楼
有1拖2的伺服电机,你这个机器是不是整形校正的功用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/14 10:49:46
#16楼
图画的很不错啊!
PLC是首选
这是汽车行业用的设备
1781
浪尖飞雨
文章数:17
历史总积分:1781
发表于:2016/11/14 11:30:31
#17楼
很多伺服驱动器的自带同步功能
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2016/11/14 11:51:14
#18楼
看样子是汽车行业的设备
专心学工控技术,请各位帮忙指教
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2016/11/14 12:56:18
#19楼
是汽车前横梁吧?
93.6006
