安川YASKAWA
回帖:13个,阅读:14838次 [上一页] [1] [2] [下一页]
872
lilijun5292
文章数:32
历史总积分:872
发表于:2016/11/13 10:52:21
希望前辈们能给指点迷津。
此帖发自论坛手机版
872
lilijun5292
文章数:32
历史总积分:872
发表于:2016/11/13 10:52:42
表情表情表情
此帖发自论坛手机版
10428
711022027
文章数:849
年度积分:510
历史总积分:10428
发表于:2016/11/13 11:22:21
伺服驱动器换了吗?计算电子齿轮比的条件写明白。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/11/13 11:45:01
安川西格玛2电机 SGMGH 17位比特编码器的分辨率是 32768 P/R
安川西格玛7电机 有三种系列,有20,22,24位比特 如果是24位的分辨率是16777216P/R
这个分辨率是前者的512倍,那就是分子乘512
[此贴子已经被作者于2016/11/13 11:46:00编辑过]
872
lilijun5292
文章数:32
历史总积分:872
发表于:2016/11/13 17:37:12
回复 #2楼 711022027
伺服驱动器是安川SGD7S-200A00A002 ?伺服电机是SGM7G-30AFC61电机额定转速是1500转 编码器分辨率是16777216 减速机传动比是10.97 ?上位机最大脉冲频100KHZ 指令单位是0.1mm就可以因为是驱动链条所以精度误差能控制在1mm安川伺服2代的电子齿轮比是分子12808分母是100编码器是17位编码器7代是24位
此帖发自论坛手机版
872
lilijun5292
文章数:32
历史总积分:872
发表于:2016/11/13 17:38:14
回复 #2楼 711022027
此帖发自论坛手机版
872
lilijun5292
文章数:32
历史总积分:872
发表于:2016/11/13 17:39:02
回复 #3楼 sbkkan
我去试试,先谢谢
此帖发自论坛手机版
872
lilijun5292
文章数:32
历史总积分:872
发表于:2016/11/13 17:48:03
回复 #3楼 sbkkan
分子乘512后是6557696/100伺服驱动器报警040
此帖发自论坛手机版
10428
711022027
文章数:849
年度积分:510
历史总积分:10428
发表于:2016/11/14 10:29:29
关于电子齿轮比设置参考附件。
附件:
[本地下载]
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2016/11/14 10:56:21
回复 #7楼 lilijun5292
报警40是电子齿轮比的比例太大了,分子/分母 > 64000 ,因为你分辨率的跨度太大了。
解决办法,分子除以2,就不超了,但是需要上位机增加一倍的脉冲频率,也就是一个脉冲当量是原来的 1/2 了
