回帖:22个,阅读:1126次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
发表于:2016/11/12 14:15:32
漏电保护器如果有问题、失灵、不正常、损坏等,不起保护作用时,是自动强制断电保护,不继续供电,还是继续供电?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/12 14:20:46
都有可能,漏电检测不到,不断电。没露电但乱跳也有!
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/11/12 14:40:57
就会失去保护作用。
诚
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/12 15:44:49
以下是引用qingdaiyusan在2016/11/12 14:15:32的发言:
也许不继续供电,也许还是继续供电!
有问题可加
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/11/12 15:52:52
漏电保护器如果有问题没有备件情况下,检测无漏电问题可以续供电,并及时采购更换排除安全隐患。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5271
2251834141
文章数:133
历史总积分:5271
发表于:2016/11/12 15:54:12
不是强制断电保护,继续供电。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1155
历史总积分:30542
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/12 15:59:33
坏了一切皆有可能啊
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/12 16:49:17
早点换吧
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/12 17:23:23
坏了就保护不了了,及时更换吧
自学成才!
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
发表于:2016/11/12 18:28:52
漏电保护器如果正常、能起保护作用,是正常供电的。
漏电保护器如果不正常、不起保护作用,也是正常供电的。
那什么时候、怎么知道漏电保护器是好是坏呢?
109.3809
