信捷XINJE
回帖:23个,阅读:2345次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/11/11 22:27:38
XC3机型,在实际机器上测试时发现如下的程序Y5没有输出,程序如下图:
Y5是个报警灯,前面的D00是时间,每分钟加1,D300是设定的时间,类似的还有D302,D304等等10条左右预设的时间。
当D300=D100时,为了使报警灯亮,输出M301,持续一分钟。
M301接通上升沿时,接通Y5并自锁,此时M300是指示灯,M302是一个HMI的弹出窗口标志位。
M70用于消报警和关闭HMI的弹出窗口。
在实际测试时,只有一条或两条这个的指令时,可以正常输出Y5.
一共有10条这个的Dnn=D100时,则Y5测不输出,不管哪一条的条件满足了,Y5和M302都没有反应,是什么原因呢?
仔细检查了其它的指令,没有使Y5置位的语句,目前还没有想出来是什么原因,请高手指教。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 23:36:57编辑过]
39926
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1173
历史总积分:39926
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/11/12 6:29:17
以下是引用fnachille在2016/11/11 22:27:38的发言:
我突然瞥到为撒下面角落里还有一个y5,那不是双线圈了么。
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2016/11/12 6:48:59
哈哈哈哈!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/11/12 8:07:16
有2个Y5输出,造成双线圈了,编译应该会有提示的啊!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/12 8:17:37
以下是引用cvlsam在2016/11/12 6:29:17的发言:
好眼力,被图标快遮住了你还看到
自学成才!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/12 8:27:19
大哥双重线圈还会正常输出吗,你前面一个Y5输出了,后面一个Y5会更改前面Y5状态的;记住PLC是逐行扫描的;
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/11/12 8:37:04
1楼已说明
问一下,M300是不是也应该描述
头疼医脚---西医永远不理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11121
chi1225
文章数:2780
年度积分:788
历史总积分:11121
发表于:2016/11/12 9:13:02
双线圈是一个问题,还有D100,D300之间应该用>=或<=
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
1211
fnachille
文章数:139
历史总积分:1211
发表于:2016/11/12 9:17:08
以下是引用xlian在2016/11/12 8:27:19的发言:
这就是双线圈呀,有点不太能理解
应该怎么样改呢?
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2016/11/12 9:28:48
监控第301行的执行条件;
93.6006
