数控论坛
回帖:6个,阅读:910次 [上一页] [1] [下一页]
什么原因???
3353
bth1984
文章数:35
年度积分:95
历史总积分:3353
发表于:2016/11/11 21:48:08
Y93.7一直输出,程序没有双线圈也没有赋值指令让Y93.7输出。Y93.0-93.6都正常,关机无效。
19160
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:508
历史总积分:19160
发表于:2016/11/11 21:54:19
把程序读出来保存,清空内存后再写进去试试
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/11 22:46:51
看一下系统设置:搞不好是系统设置问题,因为我在机器人就发现该问题,机器人跟数控系统基本一致
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/12 17:01:07
什么控制器啊?
有问题可加
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/11 15:31:36
是不是程序问题?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/12/11 17:25:34
例如以前有程序执行过Y93.7输出操作没有复位,后来把该程序删了,于是就是这样
768
PowermanRCEz
文章数:74
年度积分:54
历史总积分:768
发表于:2016/12/11 20:15:49
 看对应的指示灯有没有亮,如果亮就是软件问题,如果不亮,就是硬件问题,软件问题的话,可以清除数据区,重新下载数据试试
