变频器论坛
回帖:11个,阅读:1594次 [上一页] [1] [2] [下一页]
制动电阻选型
712
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/11/11 8:48:16
7.5KW电机,烧了一个制动电阻32欧,手上没有一模一样的配件,只有60欧的,能不能接上去?或者两个制动电阻并联到30欧?关于制动电阻的功率肯定是60欧的大,大多少,不确定。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/11/11 9:27:20
首先电阻的阻值及功率应当查看对应变频器的说明书;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/11 14:35:24
制动电阻阻值太大的话不能有效吸收过压能量,导致制动力不足!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/11 19:06:45
7.5kW电机,额定电流大约15A,那么如果制动电压为620V的话,100%吸收电机额定电流的电阻值约为35欧姆。你原来的32欧姆电阻值已经偏小了,如果再改成30欧姆电阻就更小了。这将导致制动瞬间电机过载制动,电阻功率如果再小,烧电阻是可能的。同时对电机也不是很好,属于过载制动。另外制动单元和逆变器的功率器件都应该大于制动电流的容量才可以。
一般的情况,变频器的制动电压都是以680V为标准,电机的线电流折算到直流母线是1.2的系数(三相电路),自己可以用欧姆定律计算。因为电机的额定电流是已知的。
[此贴子已经被作者于2016/11/11 19:07:53编辑过]
我是你的朋友
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/11/12 8:30:29
看变频器说明书上面有变频器功率与制动电阻匹配表
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/12 16:55:33
电阻大制动时间会延长;
(DC电压 - DC基准电压)/电阻 = 电流
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/11/12 16:57:06
电阻小制动时间会缩短但电流会增加、电阻功率会增加、过小的电阻会损坏制动单元的开关管
712
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/11/13 7:47:49
谢谢各位,我明白了,你们说的很详细
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/11/13 8:00:31
功率才是硬指标
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/11/13 12:58:53
很多变频器说明书都是要求接75的,我们实际使用47-75欧,供你参考,瓦数最好大点,1500以上,现在的刹车电阻质量不好说。
812.9839
