变频器维修
回帖:14个,阅读:2993次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/10 17:47:10
请问各位师傅朋友们,东元GS510变频器带负载运行中不定时报过电流故障,已经排除霍尔和驱动电解电容。测量驱动板开关电源各电源正常,现在不知从哪里解决?有没有思路共享一下,感谢!
此帖发自论坛手机版
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/11/10 20:37:32
先排除负载吧
此帖发自论坛手机版
com
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/11 10:00:14
一、排除负载问题:电机是否有轻微的匝间短路、负荷是否有瞬间变大的问题或临近超负荷。
二、检查电流检测电路:基准电压合适不、电阻有无变值、运放元件是否性能变差等。
三、测三相输出平衡不:若不平衡,请检查驱动部分,看栅极电阻是否变值、驱动供电电压是否合适、电解电容是否漏电或容量变小、光耦是否低效、最后看逆变模块是否性能变差。
雷电
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/11 17:02:00
回复 #1楼 lvjun7258
负载没有问题,运行时电流只有额定电流一半,并且波动也不大。电机和电缆都测量过没有问题,没有氧化,老化现象。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/11 17:04:29
回复 #2楼 799676754
负荷正常,电流检测霍尔已经更换,基准电压和供电电压都正常。现在怀疑驱动光耦的问题,已经全部更换,试机中。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/12 8:17:37
运行半天左右依然报过电流。
此帖发自论坛手机版
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/12 17:11:06
确定不是负载及电机问题。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/12 17:20:38
东元这个 问题常见,送修厂家说是模块有一个稳压二极管坏,是稳压管的质量问题引起,你查一查
自学成才!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/12 17:31:18
回复 #7楼 yejingmao
您好,谢谢!请问是哪里的二极管,模块是指IGBT吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/14 9:49:39
回复 #8楼 453414193
嗯.是的
自学成才!
