变频器论坛
回帖:6个,阅读:590次 [上一页] [1] [下一页]
1017
lzp196751
文章数:33
历史总积分:1017
发表于:2016/11/9 9:22:05
有一台食品厂斩拌机,德国进口,最开始直流电机烧了,修了回来后装上报错励磁过流,换了励磁模块后恢复正常!但是开到中速的时候电机速度就不稳定了上下浮动,时快时慢,量了电枢电压不稳,然后又速度环自学习,也能学习通过,只是在没学习前速度比例增益的值是1.5,而学习后变成了8.5,(是不是电机有问题)然后开机也是同样现象,速度不稳,用的是编码器速度反馈!望知道的朋友指点一下!谢谢
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/11/9 10:39:56
先改成电压环运行看一下,如故障消失,检查编码器回路。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2016/11/9 21:16:17
先设置开环运行模式判断测速环节是否有问题,再判断电机和驱动哪里的问题
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/11/9 22:08:17
编码器检查一下
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/11/10 12:52:21
同意一楼的说法
嗯11
文章数:7
年度积分:-176
历史总积分:-176
发表于:2016/11/11 15:27:17
直流的变频器用的特别少啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/11/11 17:14:18
ABB的直流控制器,不是傻瓜型的吗?调试应该很简单。速度调节器放大倍数要配合积分时间。电机的启动时间都有关联。
我是你的朋友
499.0966
