回帖:19个,阅读:1422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
修电瓶车充电器
712
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/11/8 16:09:08
刚刚别人请我帮忙修电动摩托车充电器,4个电瓶应该是48V的,问题在于没输出,我拆开发现输出部分,二极管之后连接充电接头之间有一小块铜皮断了,不知道断的部分是不是一个贴片电阻,反面没针脚。我直接用导线焊接起来了。修完后电压为55V。不知道这样对不对
30521
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1134
历史总积分:30521
2013辞旧迎新
发表于:2016/11/8 16:14:35
55应该也正常吧
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/8 16:39:15
正常!可以下载一张图纸对照一下!大部分都是3842电路 大同小异
学习永不停止!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/8 16:55:16
铜箔断开处,看形状等,有时可以判断出是否有元件;
或者如2楼所说,对照一下类似电路、并了解电池的充电要求。
23964
877476825
文章数:10055
年度积分:1858
历史总积分:23964
发表于:2016/11/8 17:09:52
空载55伏正常的
不走寻常路。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/8 17:13:04
这个单体电池充满电电压13.8V左右,4个电瓶电池组应该就是55-56V
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/8 17:13:31
55伏应该是正常的.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/8 17:30:48
12V电瓶的充电截止电压是14.5V,为什么要这么高?不高能充满?就跟水位流动一个道理,略高于补水容器的水位的水才能补充完满水量。
14.5*4=58V左右,才算标准的充电器,一般空载测量约为59V才正常。如果空载输出55V,那么平均分摊到每个电池的电压为:55/4=13.75V,也算正常,只不过可能冲不满电瓶而已,这个原因一般都是充电器使用时间长久,元器件性能老化所致,如果是拿去充崭新的电瓶,建议更换。
1936
菜鸟A
文章数:161
历史总积分:1936
发表于:2016/11/8 17:45:55
55V 对的
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/11/8 17:54:59
学习了,感谢大家
