亚控WellinTech
回帖:8个,阅读:1075次 [上一页] [1] [下一页]
528
除却巫山
文章数:7
历史总积分:528
发表于:2016/11/8 14:58:00
求助:电位器的两边两个抽头分别连接开关电源的5v和地,中间抽头连模拟量输入AI0的2接口,4接口连M端,这样接线对吗?硬件配置中量程只能选0...10或+/-10,没有0-5V的选项,这样最后输出的out是几万,没有在上限和下限之间,为什么会出现这种输出,请大神指点~~~
528
除却巫山
文章数:7
历史总积分:528
发表于:2016/11/8 15:00:04
这个是plc的接线
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/8 15:22:18
我搞不懂你为啥RET_VAL要用MW0,而OUT却用MD0,难道不知道这样发生了地址重叠了吗?高位地址被MW0的值替代,你OUT的值怎么可能正确?
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/11/8 16:24:13
地址重叠,鉴定完毕
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
528
除却巫山
文章数:7
历史总积分:528
发表于:2016/11/8 17:42:44
回复 #3楼 gk_0
谢谢!
528
除却巫山
文章数:7
历史总积分:528
发表于:2016/11/8 17:46:16
回复 #2楼 fujifa
你好,谢谢!不过改了地址之后结果还是不对呢?还有哪里有错误吗
40078
cvlsam 版主
文章数:12820
年度积分:1325
历史总积分:40078
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2016/11/8 20:01:43
以下是引用除却巫山在2016/11/8 17:46:16的发言:
1073945714转换为浮点数如下图:
在0.0~5.0你的设定值范围之内,因此请切换你的编程器的数值显示方式,切换为浮点数显示方式,或者将MD8加入变量表后定义其为浮点数显示方式进行监控。
Good Luck ~
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/8 20:14:36
最近网速不行
图片都显示不出来!
528
除却巫山
文章数:7
历史总积分:528
发表于:2016/11/9 14:55:04
回复 #6楼 cvlsam
谢谢!问题解决啦
109.3323
