回帖:7个,阅读:1570次 [上一页] [1] [下一页]
702
一路向北onni
文章数:43
历史总积分:702
发表于:2016/11/7 10:46:43
DDRVA D200 K800 Y0 Y4指令中的Y4是不是只是显示方向输出,不能改变运行方向
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/7 11:03:16
没错,Y4就是控制运行方向!
D200数据为正应该Y4没有输出,D200数据为负Y4有输出,就这么简单滴
Y4不得做其余用途
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/11/7 11:08:11
呵呵;这条指令你没有理解进去;
Y4是由当前的位置来决定,但转向也要Y4来控制,否则你只往前走不能退回来了;
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/11/7 11:16:35
下载到PLC试一下就明白了。
诚
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/7 11:21:30
Y4指定方向信号,这个信号用户不用去控制,指令执行时会自动判断该不该输出。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
702
一路向北onni
文章数:43
历史总积分:702
发表于:2016/11/7 19:01:08
回复 #4楼 fumz78
你说的应该是对的
我试了好机次
702
一路向北onni
文章数:43
历史总积分:702
发表于:2016/11/7 19:01:32
回复 #2楼 ZCMY
不能控制吧我试了
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/11/8 10:30:49
呵呵;需要你的驱动器设成脉冲+方向模式;
然后用Y4接到方向的信号端子上;
