谁知道这套一用一备的星三角的控制电路是怎么样的
[3]
龙raVfrUkzKM
作者的所有帖子(18)
发表于:2016/11/6 22:48:47
这是一套一用一备的星三角电柜,谁能根据实物推测下它的二次线路图是怎么样的,尤其是转换开关,中间继电器,第三个时间继电器,他们的接线和作用,不胜感激(
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/11/7 8:07:16
两套独立的系统,切换时需要延时,共3个继电器
台达变频器在并纱机上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/11/7 8:10:32
切换信号来自热继
自学成才!
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
pqsh
作者的所有帖子(7789)
发表于:2016/11/7 8:20:29
总共才几根线,自己扒下来不就是了。扒下来再发来让大家给你看。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
Turck Vilant Systems的装运验证站在概念验证中的应用
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2016/11/7 8:55:14
转换开关用于一、二号互为备用以及手动时二次回路的电源转换,中间继电器用于两套系统之间的互锁以及故障切换时作为启动输出的信号,三个时间继电器有两个作为星三角电路的星角延时切换,另一个作为备用系统故障时的延时投入。个人理解,仅供参考
CC-Link IE Field Basic编码器在物流伸缩叉上应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2016/11/7 9:21:49
这不是两个电机吗
FLIR固定安装式红外热像仪,为食品安全生产保驾护航
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/11/7 10:10:13
有实物了就自已画一下呗。
天地不仁以万物为刍狗
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2016/11/7 10:47:13
yejingmao
在
2016/11/7 8:10:32
切换信号来自热继
这是一套没有投入使用的启动柜,不知是驱动一台电机的单系统还是两台电机的独立系统。
CNC|掌握黑科技! FTP文件传输小妙招
yeyecun
作者的所有帖子(929)
发表于:2016/11/7 14:18:11
如果设备供应商没原理图,自己对照实物画一下也不需要很长时间的吧!
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制,确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2016/11/7 15:00:59
通过时间继电器延时胡锁控制
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
