回帖:18个,阅读:2389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
603
1228278993
文章数:7
历史总积分:603
发表于:2016/11/6 10:29:20
现在想在机械手上加个电磁阀,等机械手运动到设定的点位后,电磁阀动作,请问该怎么增加线路?   需要改plc吗?
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/6 10:48:41
以下是引用1228278993在2016/11/6 10:29:20的发言:
不知楼主这是要怎么改?
有问题可加
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/11/6 11:09:52
你设定的点位要调整吗?如果是固定的主不用改了呀!
天道酬勤!
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2016/11/6 11:39:09
在设定的点外加一个接近开关或者行程开关,用它去驱动电磁阀。和机械手相关的程序就不要动了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/6 11:46:54
以下是引用lizhengchao在2016/11/6 11:39:09的发言:
这个:离开不就是断了,动作逻辑不符咋整?
还是进PLC控制,逻辑想咋整都行
712
刘威YeHOpJDP
文章数:43
历史总积分:712
发表于:2016/11/6 14:21:36
如果是位置控制,位置还是需要根据工艺来调整的话,只能从程序里面加比较,从而输出一个点,那个点再接电磁阀
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/6 14:40:12
最好加个输出点
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2016/11/6 14:57:47
你看的控制工艺,最好加一个输出点,程序也要相应修改。
工控应用专家。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/6 15:31:13
这要看实现什么目的了,如果和机械手程序无关的话,一个接近开关或行程开关控制电磁阀就行了。
天地不仁以万物为刍狗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/6 18:57:46
机械手有的有自带几个输入输出信号的,可以用这个输出信号控制,通过机械手里面的程序控制。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
93.6006
