三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:875 [上一页] [1] [下一页]
1074
小许A
文章数:38
历史总积分:1074
发表于:2016/11/6 7:40:12
我是一菜鸟,三菱FX3U刚用。4DA-ADP模块。求助大神RUN-STOP保持,重启D100-103数值没有了,请问正确的保持方法;还有D100-103 设定值是0-4000,3U有什么快捷方法变址成0-50
1分悬赏
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/11/6 8:06:02
使用保持寄存器,断电数据清除。把写入的0-4000分别存入两个寄存器,50存入另一个寄存器,修改时,直接数据MOV
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/6 8:58:25
FX3U默认的断电保持区域是D200开始。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/6 9:16:58
要断电保持就要用断电保持的软元件。
有问题可加
87389
ZCMY 版主
文章数:47856
年度积分:596
历史总积分:87389
发表于:2016/11/6 10:53:25
需要用掉电保持区;
至于0-4000变成0-50,运算一下就可以了;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/6 11:45:26
1、通过程序用M8002+MOV指令按照需要设定值赋值即可;
2、将数据保持范围设定从D100开始;
