台达论坛
回帖:12个,阅读:1857次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/5 16:46:20
在电脑上模拟,比较D0和D1的值,D0是输入固定的值,D1是随脉冲自加1,不想用CMP,太长了不好记,就用了D> D1 D0的指令,但是模拟时看D0的值乱跳?    到plc上还会有这个问题吗?(今天周末,手上没有plc测试)
学习提高
19394
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:850
历史总积分:19394
品牌积分(台达):11
发表于:2016/11/5 19:10:32
假定D1的初始数值是0,随着INCP指令不断地自加D0,使D0不断地增加,当D0的数值超过32767(16位),超过的部分全部在D1上显示,也就是说此时的D1已经不是“0”了,并且其数值在不断的变化。
如果你需要D1不被影响,你可以用D2来替代D1。
28620
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1580
历史总积分:28620
品牌积分(台达):40
发表于:2016/11/5 20:06:09
16位  32位没有搞清楚
email:  ytleader@126.com
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/6 0:21:14
以下是引用pan_xiansheng在2016/11/5 19:10:32的发言:
这个我知道,但是我的d0的设定从来不会超过100。,我怀疑是电脑上模拟不行,所以我准备拿plc上面,在真实的测试一下。
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/6 0:22:14
以下是引用ytleaderplc在2016/11/5 20:06:09的发言:
16位  32位没有搞清楚
32位我知道,是双字,要用两个D来表示的。
学习提高
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(台达):26
发表于:2016/11/6 6:48:36
十进制29对应二进制数是0000 0000 0001 1101(16位),十进制15对应二进制数是0000 0000 0000 1111;
二进制0000 0000 0001 1101 0000 0000 0000 1111(32位),对应的十进制数是1900559。
不过,凭4楼的“知道”两字,他人就可以不回答了。
7059
szhenlong
文章数:1361
年度积分:176
历史总积分:7059
品牌积分(台达):6
发表于:2016/11/6 8:04:41
大于号前不要加D。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/6 9:54:30
一样问题开两贴?
有问题可加
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/6 18:08:32
以下是引用szhenlong在2016/11/6 8:04:41的发言:
大于号前不要加D。
前面不加D?
我知道好像有这个指令,但一直没有查到具体用法
学习提高
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
品牌积分(台达):0
发表于:2016/11/6 18:10:37
以下是引用zzn6737在2016/11/6 9:54:30的发言:
一样问题开两贴?
另外还有一个帖吗,那可能是多点的一次,两个帖可能是点错了
学习提高
687.7729
