发表于:2016/11/5 12:17:42
我有一种设备,要用一个激光瞄具,就象电影的枪上装一个红激光瞄准器一样,激光器的电压为5V。由于以前做电路的时候是在一个33V的电源上加了一个650欧的电阻,这样降到3V左右使用的,但激光器的寿命不好,常一二个月就烧一个,弄得非常头大。后来我们电工就用了一个充电宝接上去。激光就没怎么烧了。想想应该还是用电阻降压不稳定造成的激光器烧。但是用充电宝的问题又来了。工人把充电宝的电用完后不充电,还要取下来充电,造成极大的不方便。所以这种方式被我否定了。 昨天打了一个车,那司机用车载电源充电,我突然间来个灵感:我设备上就有一个12V的电源,那用车载电源不就可以给激光器供电了么?我马上去电子城买了套车载电源,焊好引线装上去。现在激光器用起了,电压的稳定性肯定比电阻直接降要好。只是再看激光器能管多久了。 说明一下的是,设备里取其他电源很困难。也很难再拉二条线进去。
[此贴子已经被作者于2016/11/5 12:19:40编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
