机电一体化
回帖:20个,阅读:1482 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
DIY一个电源
23754
wushulin 版主
文章数:6169
年度积分:187
历史总积分:23754
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/5 12:17:42
我有一种设备,要用一个激光瞄具,就象电影的枪上装一个红激光瞄准器一样,激光器的电压为5V。由于以前做电路的时候是在一个33V的电源上加了一个650欧的电阻,这样降到3V左右使用的,但激光器的寿命不好,常一二个月就烧一个,弄得非常头大。后来我们电工就用了一个充电宝接上去。激光就没怎么烧了。想想应该还是用电阻降压不稳定造成的激光器烧。但是用充电宝的问题又来了。工人把充电宝的电用完后不充电,还要取下来充电,造成极大的不方便。所以这种方式被我否定了。     昨天打了一个车,那司机用车载电源充电,我突然间来个灵感:我设备上就有一个12V的电源,那用车载电源不就可以给激光器供电了么?我马上去电子城买了套车载电源,焊好引线装上去。现在激光器用起了,电压的稳定性肯定比电阻直接降要好。只是再看激光器能管多久了。     说明一下的是,设备里取其他电源很困难。也很难再拉二条线进去。
[此贴子已经被作者于2016/11/5 12:19:40编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
10027
qd
文章数:5174
历史总积分:10027
发表于:2016/11/5 12:35:13
楼主直接买个5v的开关电源不就行了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
2810
302512119
文章数:1016
历史总积分:2810
发表于:2016/11/5 12:44:25
5v开关电源,手机充电器,路由器充电器,各类充电器都可以吧
85097
ZCMY 版主
文章数:47378
年度积分:1156
历史总积分:85097
发表于:2016/11/5 12:48:57
咋不直接用5V的开关电源?
11565
lishihao
文章数:90
年度积分:820
历史总积分:11565
发表于:2016/11/5 12:56:04
楼主,花几块钱淘宝一块小型可调降压模块不是更好, 比如LM2596S,IN3-40V OUT1.5-35V3A
[此贴子已经被作者于2016/11/5 12:56:55编辑过]
20296
高雅的雅
文章数:15953
年度积分:-92
历史总积分:20296
发表于:2016/11/5 13:37:04
这个24V转5V、48V转5V、80V转5V等工业电源大把,还有就是你直接用三极管+电位器+稳压管做一个线性电源均可
908
鲁豫有约
文章数:142
历史总积分:908
发表于:2016/11/6 9:17:16
楼主给大家上图详解下
24423
zzn6737
文章数:12010
年度积分:352
历史总积分:24423
发表于:2016/11/6 9:53:42
坐等楼主上图。
有问题可加
25125
wenquan753
文章数:15280
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2016/11/6 13:31:44
只要经得起检验的就可以!
7862
wangjlcs
文章数:1439
年度积分:201
历史总积分:7862
发表于:2016/11/7 9:36:15
7805的三端稳压块不是更简单吗?
93.6006
