变频器维修
回帖:5个,阅读:1572次 [上一页] [1] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/11/5 9:29:40
正弦EM303A型22kW变频器晶闸管脉冲板
上电显示操作正常,运行中报欠电压故障。如果整流电流是采用晶闸管半控桥器件,则在排除储能电容失效原因后,检测重点,应该落在晶闸管器件和其控制——脉冲电路上。
晶闸管脉冲电路板如图所示。其供电电源取自380/17V供电变压器,整流滤波后24V电压供末级脉冲输出电路,复经三端稳压器得到+15V,为前级脉冲生成电路供电。
图
图一 正弦EM303A-22kW晶闸管控制板
C5、Z5、Q1等构成上电延时电路,避免储能电容未充满电时晶闸管过早开通形成冲击电流;U3及外围电路构成无稳态(振荡)电路,二极管的D7的决定了C14的充电时间常数约为放电时间时常数的十分之一,即3脚输出脉冲占空比约为十分之一,振频约为5kHz左右,这是出于降低触发功耗的考虑。从此也可以看出,本电路晶闸管触发方式为开通式控制,而非常规意义上的移相控制。
图二为U3的2、6脚C14充、放电形成的三角波(时钟脉冲)。图三为U2的3脚输出的矩形波。
图
图
图
U3输出的脉冲经M1放大,驱动三只脉冲变压器,复经整流后由JP1等端子驱动主电路晶闸管。图四为脉冲端子开路(未连接晶闸管)时的输出波形图,因C6等充电作用,输出波形出现斜坡变化。
该振荡波可独立进行检修,在JP5端子上电DC18~24V均可,可以直接在脉冲端子如G6、K6两端测试脉冲波形或电压,采用直流电压挡测得信号电压约为1.5V左右。
需要提示的是,如测量所有驱动电路一样,仅仅测量波形和电压是不够的,更应该用DC电流挡串限流电阻(30欧姆至50欧姆均可),测试其输出电流,一般约为数毫安至十数毫安级,既有电压又有电流输出,这才是电路正常的完美结论。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2016年11月5日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1591754&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12095
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:608
历史总积分:12095
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/5 18:51:09
咸老师辛苦了,好资料,通俗易懂。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/5 21:07:43
辛苦了,咸老师,向您致敬!
雷电
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/6 15:12:03
感谢咸老师分享
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/11/9 8:59:40
以前修过这种机器,没有修到这块电路,以后有思路了。谢谢,咸工。
此帖发自论坛手机版
944
numde
文章数:14
历史总积分:944
发表于:2016/11/10 15:55:18
多谢咸老师分享
