变频器维修
回帖:17个,阅读:1758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/11/4 18:49:28
前段时间维修一台三菱740,22KW的机器,故障是没输出,客户通过代换确定是CPU板出故障了,拿到机器后拆机检查做卫生,没有发现明显损坏的地方,于是屏蔽故障,单板运行测试
测试发现光耦OI3的输出端在停止和运行的状态下没有高低电平的变化,测其输入端,同样没变化,根据以往的经验,肯定是CPU板上的IC43坏了,经测试果然如此,换了就OK,但问题来了,没配件!!!怎么办?通过对电路的分析,IC43是个与门,一个输入端接的的是高电平,另一个输入端直接接到CPU芯片IC7(具体那个脚没查),IC7的输出和与门的输出是一致的,所以干脆将与门IC43的输入与输出短接(接到IC7的那个脚)让CPU芯片IC7直接驱动光耦OI3试试
将图片中ZD6下面的两个焊点短接就可以,经过测试,没问题,后询问过客户,该机已经良好运行一个月了
所以,维修需要大胆,心细,果断,千万不能有惧怕心理,不然白花花的银子就白白溜走了
[此贴子已经被jint于2016/11/8 9:05:23编辑过]
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/4 19:04:52
楼主高手,我虽然不懂这些但维修就是这样,胆大心细
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/4 19:26:25
这个对电路不熟悉的肯定不敢这样做!
521
浪子aJakyXKv
文章数:1
历史总积分:521
发表于:2016/11/4 22:18:51
看好半天楼主好像是说CPUI/O口驱动芯片坏了,现在直接用CPUI/O口去驱动光藕,如果CPUIC7那个脚再坏了看你怎么办?换CPU吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/4 22:28:39
以下是引用浪子aJakyXKv在2016/11/4 22:18:51的发言:
如果CPU脚坏了就直接扔,至于CPU脚驱动光耦肯定没问题
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2016/11/5 7:23:00
在当时的那种情况下,这也是没有办法的办法,我是上门维修的,来回开车,光油钱就要五六十,而且客户也说了,他们很着急,要是能当天修好,就马上付钱,所以我也是死马当活马医,不想让自己白跑一趟,说实话,当时我自己心里也没底,因为我不知道那个脚的驱动能力到底够不够,要是最后因为这个把CPU搞坏了,就只能换CPU板啦
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/11/5 8:57:30
现场应急修理,这也是个好办法,若没有较深的理论基础与扎实的维修功底也就不会想出这样的妙招,对我很有启发,谢谢楼主分享经验。
雷电
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/11/5 9:12:34
胆大心细
天道酬勤!
921
zhaog
文章数:54
历史总积分:921
发表于:2016/11/5 9:25:58
你好楼主,第一张图是怎样屏蔽故障的,能否教一下小弟。
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/11/5 10:40:19
楼主高手呀,胆大心细
做什么事贵在坚持!
93.6006
