回帖:15个,阅读:3573次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/4 16:22:03
   GCK低压配电柜,一个630A抽屉,最大电流没有超过600A,通常也就400A左右,却几次烧坏了插件;
   后来临时并用其下的一个315A抽屉,有次见到630A面板电流表(A相)的电流,远低于315A的电流,遂判断为插件接触不良。
   之前已观察到,由主母排引下来的、该柜子的竖母排有变形;但没有引起重视,因认为厂家已调整好。
   但直到插件再次损坏,更换后仍达不到预期效果,且出现电流较315A开关为小的情况,经过再观察、分析,才意识到就是竖母排的变形,造成了插件的接触不良。
   这是制作的问题;估计是制作时竖母排间距尺寸没有掌握好,而进行了调整,但留下了隐患。
   当时是施工队定的柜子,实际上没有经过用户验收就装用——而且,由于当时缺乏经验,要验收用户也会看不出这个问题。
   虽然问题已经找到,但要解决,应当很难;
   因为,当时厂家就没解决。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/4 17:20:31
换个备用的开关看有没有符合你要求的了
自学成才!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/11/4 18:35:21
能看出是什么原因造成这么严重的变形吗?
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/4 19:13:12
怎么处理的呢?把母排校正?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/4 19:23:29
母排是扭曲的
接触面积不够!
24250
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:781
历史总积分:24250
发表于:2016/11/4 19:58:08
找出问题就是好事呀
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2016/11/4 21:36:42
弯曲变形造成接触不良
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/4 22:30:30
母排扭曲太厉害了!
一个原因是施工没有考虑热胀冷缩出现的问题,另一个原因就是遭遇了超大短路电流
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/11/5 5:08:14
这个还是厂家来解决比较好。
清泉石上,明月松间。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/11/5 7:48:27
换掉母排吧!这个是最简单的办法
学习永不停止!
