变频器维修
回帖:11个,阅读:1235 [上一页] [1] [2] [下一页]
小经验4
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/3 18:41:32
客户打来打来电话,说5.5KW变频器启动升到7HZ,电机才转。我让用户先检查电源是不是缺相,如果不是看变频器输出是不是三相不平衡,客户没再回电话。后送修,检查发现电源板驱动电路,U相上管功率器件PC923 损坏,使U相IGBT上管始终关闭不能打开,变频器U相只有下管功率器件能正常工作。U相只有直流输出,而无交流输出,变频器三相输出不平衡,输出转矩减小,所以变频器启动后,频率升到7HZ以上,电动机才运转。
970
jskyou
文章数:10
历史总积分:970
发表于:2016/11/3 19:08:45
学习
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2016/11/3 19:47:59
感谢了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/3 19:49:30
不错!
这是高手啊!
变频器我还没有修过板子!
6700
121111115
文章数:1595
年度积分:544
历史总积分:6700
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/3 21:05:07
你们这都是什么专业的,这么6,变频器我就用过而已。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2016/11/3 21:33:29
楼主 有这样一句话,你看对不:变频器在基频以下,都是(大部分)恒转矩输出,所以基频以下的输出转矩都是一定的。有些变频器(例如安川的一些系列),在基频以上有一定的转矩补偿,但是转矩大部分会随着转速提高而会下降,及恒功率输出。
像你这个客户用到70hz,说明他对转速要求高于转矩,或者他的变频器够大,70hz 下转矩依然够用
这是我作为车间维修工对变频器的理解
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/11/4 5:46:28
感谢楼主分享
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/11/4 7:16:10
回复 #5楼 cl_long
7不是70  谢谢
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/4 7:24:11
楼主好人一枚
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/4 7:48:54
也就是说,类似于缺相,故开始时的询问是合理的。
93.6006
