请教个问题 总电流210A的负载 总线选70平方的 总断路器跳到分支断路器时线还是70平方 分支断路器20A 线太粗啊塞不进
[3]
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/11/3 16:23:13
#20楼
回复 #15楼 528695231
做一个类似的东西,一头大一头小
大型堆煤场火灾隐患该如何避免?FLIR A系列热像仪可有效预防
528695231
作者的所有帖子(640)
发表于:2016/11/3 16:38:55
#21楼
回复 #20楼 lizhengchao
怎么用?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
经垃圾焚烧发电厂证实可行的脱碳技术
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/11/4 0:40:20
#22楼
总开关和分支开关,是否在同一个配电箱内;若是,可参考已有或他人箱子的接法。
以往见过将各分支开关的接线,汇总到一起压接到一个端子的;亦可采用分支开关连接到母线上的方法。
图尔克前体软管连接的识别
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/11/4 9:58:20
#23楼
回复 #21楼 528695231
第一份工作?
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/11/4 11:59:13
#24楼
可以用铜牌和汇流排,不一定都用电线
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
台达自动化产品在往复裁板锯上的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/11/4 13:16:37
#25楼
在
2016/11/3 16:06:34
我是想在第一个分支的断路器上面做分支 所以总断路器到第一个断路器上电流是总电流250A 这样线只能用70 所以就塞不进分支断路器了
楼主是想在分支断路器上口作并联呗,那你干嘛不在总断路器下口做呢?
天地不仁以万物为刍狗
倍福TwinSAFE:新一代安全控制器
