机电一体化
机电一体化
XBD-HY系列水泵问题求助。
XBD-HY系列水泵问题求助。
quanwen911
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/11/13 20:20:09
#10楼
回复 #1楼 卢学斌
大师,看看我发的图片
精彩视频 | 可高效协同工作的 XPlanar 动子为产品输送开辟了新的可能性
quanwen911
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/11/13 20:20:34
#11楼
回复 #2楼 1053370790
大师,看看我发的图片
FLIR红外热像仪助力BAM“压力冲击测试”
quanwen911
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/11/13 20:21:14
#12楼
回复 #3楼 高雅的雅
大师,看看我发的图片。我怀疑是运行方式的问题。
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
作者的所有帖子(4877)
发表于:2016/11/14 8:00:05
#13楼
quanwen911
在
2016/11/13 20:20:34
大师,看看我发的图片
这个一看就是没有热处理过的,肯定不耐用。可以尝试把材料换成不锈钢的。
危险制药环境中的本质安全型测量|维萨拉
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2016/11/14 9:26:47
#14楼
回复 #10楼 quanwen911
你这泵轴材质有问题,好像就是普通铁轴,根本没有进过热处理,换质量好的水泵吧!
图尔克|推进氢能项目自动化进入发展快车道
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/11/14 9:49:36
#15楼
说到底应该还是加工底座同心度误差所致
台达产品在四轴一体弯管机上的应用
