变频器维修
回帖:23个,阅读:1995次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/2 20:33:45
#10楼
再换回去试试看!
如果好了就是接触问题!
要是不好会不会原来装的时候搞错了?
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2016/11/2 21:29:48
#11楼
确认电流传感器是接在V项上的,螺丝绝度紧过了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2016/11/2 21:31:04
#12楼
霍尔传感器三项用两项不会出现电流不平衡,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/2 22:07:34
#13楼
应该问题属于隐性故障,真正的原因还在,说不定就是线路板那个位置隐性断线导致接触不良但是暂时接上了
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/3 11:25:45
#14楼
接触不良.
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2016/11/3 13:02:54
#15楼
相序调了不反转?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/11/3 18:43:53
#16楼
线没压好
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/11/3 19:38:06
#17楼
我以前遇到过欧瑞变频器报oc 输入线换相OK的  就是不明白为什么表情
[此贴子已经被作者于2016/11/3 19:39:03编辑过]
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2016/11/6 18:13:03
#18楼
今天去现场将驱动V和W线对调,还是偏流,UV对调,平衡,UW对调 偏流,已蒙,板子驱动部分波形正常,到模块的部分再次检查没问题,蒙圈中!
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/11/6 21:11:34
#19楼
看看信号线是不是松动了
