变频器维修
回帖:8个,阅读:856次 [上一页] [1] [下一页]
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/11/2 14:30:26
雷诺尔变频器RNB3018G,50HZ时输出电压只有198V,且三相都平衡。是怎么回事?
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/11/2 15:15:13
恢复出厂设置试下
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/11/2 20:28:39
节能模式吧
此帖发自论坛手机版
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/11/2 22:03:10
参数问题常见
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2016/11/2 22:07:07
你再仔细检查一下设置。应该是设置的问题
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/11/3 10:59:44
回复 #4楼 hlslh
问题解决了,恢复出厂设置就行了。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2016/11/3 12:53:37
呵呵;可能你上限频率设的比较高,那么在50HZ时对应的电压低就正常了;
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/11/4 11:43:49
回复 #6楼 ZCMY
没有更改过设置,以前一直正常运行的。这次设备检修停了半月,开机就是这现象。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/4 13:02:28
以下是引用17403460在2016/11/4 11:43:49的发言:
这个现象应该不会,我真心没有遇到
93.6006
