回帖:14个,阅读:1712次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电焊机维修
870
gaojiapeng8
文章数:24
历史总积分:870
发表于:2016/11/1 21:53:31
我们单位有一台上海施威焊机;故障现象;在焊接中电流不稳定一会电流高,一会电流低,请问各位大神是什么原因造成的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/1 23:01:22
会不会是电位器的问题???
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/1 23:25:50
是什么类型的电焊机?老式线圈式?新式送焊丝式二氧化碳保护焊机?还是电子式氩弧焊机?
如果是电子器件式电焊机,请拆卸检查功率器件电路板,比如可控硅管,IGBT管。
[此贴子已经被作者于2016/11/1 23:26:40编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/2 7:28:06
可说一下焊机的类型、型号;
如果有说明书,可以先参看,并注意现场情况等。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/11/2 7:32:08
电压正不正常,如果逆变的检查下igbt电路
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/11/2 8:16:27
可没有修过焊机
鑫江TGXTTiwd
文章数:5
历史总积分:661
发表于:2016/11/2 9:38:00
表情表情
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/2 13:36:13
如果是电子的检查可控硅,线圈的检查电位器
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2016/11/2 19:42:41
调节电流的电位器接触不良,我修过类似的毛病。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/2 22:05:23
以下是引用kailelaohu在2016/11/2 19:42:41的发言:
这个我也检修过好几台,都是电位器不良
93.6006
