回帖:28个,阅读:3468次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2016/11/1 19:51:29
空开经接触器连接一个150Kw电机,空开a相总是隔段时间烧坏,是不是空开选小了?
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/11/1 20:16:57
以下是引用海狼1974在2016/11/1 19:51:29的发言:
是不是空开选小了?表情
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/11/1 20:28:05
空开多大,各相电流多大。
此帖发自论坛手机版
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/1 20:36:29
是不是a相电缆虚接
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/1 21:21:52
150KW电机断路器最少是400A规格,另外总是烧一相的话要看哪个压线端子与导线之间是否紧密,导线是否氧化,一般是那个压线端子出问题较大,切掉重新压接再试
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/1 22:45:30
是接线端烧坏还是触头烧坏,是多大的空开
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/1 23:43:18
一般空气开关内部的触点烧坏,跟过流跟质量问题有关。首先必须排除过流以后,再去考虑质量问题,比如更换为德力西的空开。
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2016/11/2 6:49:40
空开内部触点烧坏了,电机每天都要启停一次,是不是启动瞬间电流太大造成的?
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/11/2 8:12:23
检测下三相电流是否平衡
如果有目前试用的红外热像仪就容易检测到故障点了
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/2 8:15:48
你那三电流都一样大吗
587.6947
