西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2703次 [上一页] [1] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2016/11/1 11:17:50
以前好像看过这类参数,是plc断电多少ms内,恢复供电,plc是可以正常运行不受影响的。现在找不到这个参数了,比如说西门子200的plc可以瞬间断电多久?因为我有两个电源要通过接触器来切换,想知道在切换瞬间,plc会不会掉电重启
[此贴子已经被jint于2016/11/1 11:34:06编辑过]
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/11/1 11:26:32
三菱FX系列断电检测时间可设定10MS--100MS,好象这个就是断电时间内可继续运行的,请大侠确认下
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/11/1 19:56:41
频繁切换电源的,加UPS
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/11/1 20:18:22
对!
楼上的比较靠谱
老是闪断对PLC没好处!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/1 20:55:29
市电和Ups  自动切换。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/1 23:55:02
以下是引用wssmzh123在2016/11/1 11:17:50的发言:
用接触器切换供电线路,不要伤脑筋去研究PLC是否能保持并不会受到断电和切换电源操作的影响了。
接触器切换,所需要的切换时间绝对要超过1秒钟以上,而PLC的断电时间一般不能超过300ms~500ms左右,时间越短越好。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/11/2 0:00:36
市面上常用的UPS不间断电源供电系统,都是使用半导体电子开关元件进行切换供电线路的,比如市电供电和电池的逆变供电。这样,切换时间完全可以做到100ms以内或者更加短暂的时间切换。
机械触点的切换方式,是不能够和电子开关元件的切换速度相提并论的,高频的半导体电子元件,甚至可以在1秒钟内执行上十万次上百万次的开关动作。
[此贴子已经被作者于2016/11/2 0:03:07编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/11/2 8:06:28
还是用UPS吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.7513
