回帖:11个,阅读:1015次 [上一页] [1] [2] [下一页]
590+直流调速故障
870
gaojiapeng8
文章数:24
历史总积分:870
发表于:2016/10/31 18:37:42
一台齐齐哈尔第一机床厂CK841250轧辊车床主电机是用直流电机控制的。这台轧辊车床只是搬运了下,搬运之前是完好的,接上控制柜线,发现直流电机只能正转不能反转,而且打到点动状态也是只能正点动,按下反点动也是只能正点动。直流调速装置报警;报警的意思是测速发电机两根线接反,现已调整过。之后主直流电机按下正转变反转,按下反转变正转,望各位师傅帮我解决下这个问题呢?是什么原因造成这样?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/31 20:06:09
在现在这种状态,把直流电机的励磁线反接一下,看看是否就好了?
我是你的朋友
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/11/1 8:50:01
是不是参数没了
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/11/1 9:56:02
直流调速器方向反了,如果不想用参数改,那就外部改线,把励磁线交换一下,把测速机线交换一下方向就变了。
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/1 10:36:01
直流调速装置问题.
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2016/11/1 11:05:47
应该是线路的故障,这个种问题,建议倒一下励磁线或者电枢线
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/11/1 11:40:19
你这样的现象 应该是接线问题,不是调速装置问题,把励磁线圈接线调换一下.....
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/11/1 14:51:30
把反转按钮换到正转按钮,正转按钮换到反转按钮不就看不出来了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/11/1 18:00:09
还是 励磁线互换一下吧。 我感觉 直流调速器应该没问题。没人修改参数它是不会变的。 变的是外部的线路。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/11/1 19:42:22
直流电机的正反转是通过改变励磁线圈的2根线的接线方向而改变的,你可以调换一下励磁线圈的2根线。
629.5063
