西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1687次 [上一页] [1] [2] [下一页]
737
Terry_T
文章数:20
历史总积分:737
发表于:2016/10/31 11:03:12
对于多路模拟量的采集(假设200路),不考虑成本问题,这个程序该怎么编,可不可以利用数据加一的方法改变采集的通道号,然后再用fc105进行标定,标定完成之后的数据再用加一的方法改变寄存器号进行储存,要是这样可以的梯形图该怎么写。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/31 11:12:48
看到这句 “再用加一的方法改变寄存器号进行储存” 就知道STL你不会熟悉,SCL也不会熟悉,还是老老实实的写200次FC105就可以了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/31 11:18:11
循环调用FC105?
有问题可加
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/10/31 11:21:49
以下是引用zzn6737在2016/10/31 11:18:11的发言:
循环调用FC105?
按照西门子模块的采集速度,循环200次大概看门狗要报警了。
精通富士POD,富士PLC的编程
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/31 12:09:42
200路模拟量信号通道,能用扩展模拟量单元的方式进行采集数据?是大中型的模块式PLC控制器对吧,建议使用现场通讯总线的数据采集方式。
[此贴子已经被作者于2016/10/31 12:10:24编辑过]
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2016/10/31 12:28:25
楼上正解。200路AD,拉线的话要搞死人
兽人永不为奴,除非包吃包住!
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2016/10/31 12:36:03
没办法。只能一个个改地址也要一个个输。复制程序。
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2016/11/1 9:30:10
4楼说的有道理!
天道酬勤!
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/11/1 10:27:15
现场通讯总线.
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/11/1 14:33:10
以下是引用2232923848在2016/11/1 10:27:15的发言:
现场通讯总线.
楼主要问如何编程,即最好你写一段间接寻址的程序出来,扯什么现场总线啊。
精通富士POD,富士PLC的编程
625.3815
