变频器维修
回帖:12个,阅读:1770次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
蓝兽
文章数:23
历史总积分:1027
发表于:2016/10/30 21:09:45
一台三肯SPF-15K变频器,调节频率时报eru,之后继续显示频率,查表是(因电压低不能设置参数,)检查了没有低的地方啊,搞不懂啥意思,哪里电压低了
[此贴子已经被作者于2016/10/31 21:31:59编辑过]
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/10/30 22:31:02
量一下母线电压多少,是不是它低了
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/10/30 22:59:10
查下电压检测电路。
此帖发自论坛手机版
万一实现了呢
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/10/31 8:05:38
我想楼主已对所有电压进行过检查了,都应该是合适的,我期待高人能做出解答,我也学习学习。
雷电
1027
蓝兽
文章数:23
历史总积分:1027
发表于:2016/10/31 10:28:21
就是搞不懂这个故障码,说的是哪里的电压低,不让设置参数,测量各个电压都正常啊,
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/10/31 11:23:42
查接触器辅助触点,或将其短接
803
shaoyinzhe
文章数:4
历史总积分:803
发表于:2016/10/31 19:16:48
报电压低是有原因,要么真的电压低;要么电压正常,电压检测电路出了问题。
1027
蓝兽
文章数:23
历史总积分:1027
发表于:2016/10/31 21:32:38
回复 #5楼 caojun478
没有接触器
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/11/1 16:11:25
回复 #7楼 蓝兽
把电源板的滤波电容都给换掉
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/11/1 16:21:32
整流部分可控硅没开启?查查
1717.7352
