三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:777 [上一页] [1] [下一页]
三菱plc控制伺服
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/10/30 18:37:16
三菱plc控制信捷伺服做定位控制,伺服监控接收脉冲正常,无设扭矩限制,无报警,在控制过程中从停止到运行时要推一下才开始运行,运行中抓住丝杆可以使电机停止,就是软弱无力,问一下大家,有没有碰到过这样的情况,帮我分析下,急需,谢谢,这是旧设备改造的原件,改造前运行都正常,伺服参数也没有修改过
14765
465010287 版主
文章数:6614
年度积分:645
历史总积分:14765
发表于:2016/10/31 6:40:52
还真没有接触到,是不是驱动器参数设置有问题还是脉冲
红领巾
文章数:5
历史总积分:603
发表于:2016/10/31 16:41:39
伺服扭矩设的不够大
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/10/31 21:40:43
已经解决,是电机坏了,更换电机就好了,谢谢回复
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/31 22:35:51
之前运行正常,那是拆装时损坏了?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/10/31 23:22:46
回复 #4楼 fumz78
没有啊,用着自己就变成这样了
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2016/11/1 10:41:17
换之前是好的,换之后就坏了,这机器也够折腾人的
