人机界面
回帖:14个,阅读:1278次 [上一页] [1] [2] [下一页]
触摸屏故障
1251
zjf111_
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1251
发表于:2016/10/29 3:32:33
有一台西门子触摸屏,上电显示这个,无法显示正常操作页面!高手帮忙解释一下!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/29 7:39:32
卡坏了,还是丢文件了。
楼下解读一下。
有问题可加
28517
ytleaderplc
文章数:11888
年度积分:1477
历史总积分:28517
发表于:2016/10/29 7:50:03
文件坏了?
email:  ytleader@126.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/29 16:55:05
提示无法加载
看看文件还在吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/30 1:09:36
需要提供具体型号,本机是否有外部扩展的存储卡。
1251
zjf111_
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1251
发表于:2016/10/30 2:57:48
回复各位,这是触摸屏型号,本触摸屏有存储卡位,但没有使用,文件坏了或者丢失怎么查看,必须用电脑连接吗?还是触摸屏内部可以看
23809
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:907
历史总积分:23809
西门子接触器(三)
发表于:2016/10/30 9:13:16
看报警是不能加载目录下的一个文件,有原始备份卡的话可以重新restore一下试试。
1251
zjf111_
文章数:44
年度积分:56
历史总积分:1251
发表于:2016/10/30 11:25:28
楼上、没有备份卡啊,但是还有一个相同的屏,另一套生产线的,我能不能用网线从另一个屏下载到电脑,然后上传到坏的那个?如果可以,网线水晶头怎么制作啊?有用以太网连过的讲讲怎么弄表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/30 23:12:26
回复 #7楼 zjf111_
网线就是普通交叉网线就行了,另一台如果环境一模一样且PLC程序和动作逻辑完全一致的话可以直接拷贝过来下载,不过希望没有加密
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/31 8:24:02
没有扩展卡估计是拷贝不出来的!
