人机界面
人机界面
触摸屏故障
触摸屏故障
zjf111_
作者的所有帖子(44)
发表于:2016/10/29 3:32:33
有一台西门子触摸屏,上电显示这个,无法显示正常操作页面!高手帮忙解释一下!
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(2)
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2016/10/29 7:39:32
卡坏了,还是丢文件了。
楼下解读一下。
有问题可加
通过运用 IoT 边缘设备可以轻松实现集成工业 4.0 的过程控制技术
ytleaderplc
作者的所有帖子(11886)
发表于:2016/10/29 7:50:03
文件坏了?
email: ytleader@126.com
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/10/29 16:55:05
提示无法加载
看看文件还在吗?
巴鲁夫CC-Link IE总线模块在新能源电池组装配线中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/10/30 1:09:36
需要提供具体型号,本机是否有外部扩展的存储卡。
红外热像仪助力提升碎料机效率
zjf111_
作者的所有帖子(44)
发表于:2016/10/30 2:57:48
回复各位,这是触摸屏型号,本触摸屏有存储卡位,但没有使用,文件坏了或者丢失怎么查看,必须用电脑连接吗?还是触摸屏内部可以看
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
cgmguangming
作者的所有帖子(4515)
西门子接触器(三)
发表于:2016/10/30 9:13:16
看报警是不能加载目录下的一个文件,有原始备份卡的话可以重新restore一下试试。
菱机妙用 | iQ-F系列PLC内置功能的使用方法
zjf111_
作者的所有帖子(44)
发表于:2016/10/30 11:25:28
楼上、没有备份卡啊,但是还有一个相同的屏,另一套生产线的,我能不能用网线从另一个屏下载到电脑,然后上传到坏的那个?如果可以,网线水晶头怎么制作啊?有用以太网连过的讲讲怎么弄
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2016/10/30 23:12:26
回复 #7楼 zjf111_
网线就是普通交叉网线就行了,另一台如果环境一模一样且PLC程序和动作逻辑完全一致的话可以直接拷贝过来下载,不过希望没有加密
精彩视频 | 基于 Vision 和 XPlanar 技术的产品输送平台
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2016/10/31 8:24:02
没有扩展卡估计是拷贝不出来的!
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
