变频器论坛
回帖:15个,阅读:4664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/10/28 13:45:50
两个变频器 三个电位器 1主 两单 谁用过??
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/10/28 14:14:02
啥意思?绕口令吗?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/10/28 14:40:06
是用三个电位器控制两台变频器实现两台电机同步吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/28 14:53:55
应该是一个电位器同时调速两个变频器,另两个电位器单独微调对应的变频器对吧?达到同步
自学成才!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/10/28 15:04:46
以下是引用yejingmao在2016/10/28 14:53:55的发言:
这样用一升速或降速都得需要微调
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/28 15:12:37
以下是引用528695231在2016/10/28 13:45:50的发言:
提供了元器件之后,还要提供控制工艺的要求。一般来说,不建议使用一个电位器并联同时调整两台变频器的输出频率。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/10/28 15:18:23
我用过,跟张燕斌老师学的。
[此贴子已经被作者于2016/10/28 15:18:56编辑过]
557
今天明天
文章数:1
历史总积分:557
发表于:2016/10/28 15:22:44
1电源,1中心点,1接地、  2电源,2中心点,2接地、3电源,3中心点,3接地 。 电源随便取那个变频器电源,3号电位器中心点接 1号‘2号电源,所以接地相连。 1号中心点接变频器中心点,2号中心点接2号变频器中心点就OK了。(1号2号为分调3号为总调)
[此贴子已经被作者于2016/10/28 15:24:16编辑过]
3085
528695231
文章数:640
年度积分:75
历史总积分:3085
发表于:2016/10/28 15:37:36
回复 #5楼 cfg168
为什么?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/10/28 15:46:08
如果是用一个电位器控制两台变频器同步的话,用同品牌的变频器的话,变频器这间是可以走通信的,而且可以设置速度比例的。
712.9679
