回帖:12个,阅读:1306次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/10/27 16:57:55
之前向大家学习了低压电容柜的投切方法,现在再向大家求助学习,断电换了电容后,合上刀闸开关,开关在手动状态,手动从1路到10路逐个投入,观察换上的电容的状态,然后再手动逐路切除,3分钟后,开关转换到自动状态,打开功率补偿控制器的电源,自动运行,想问下,这样子操作对吗,在手动投入1到10路时,因为是在停产的状态下进行的,所以没有负荷电流,这样投入过多的电容,会不会造成电压的升高,会不会对电容的安全有影响,
再者,最近看到贴子说的电容爆炸的好多,感觉电容柜好危险,大家平时对电容柜是如何维护的,还有用的电容是什么 样的,我用的是正泰的BZMJ0.4-20-3,之前的用的是西安西电的,BCMJ0.4-20-3 ,7年多了没有爆过电容.因为这个电容的里面流出了像黄色的蜡一样的,所以换了,这个正泰的里是菜籽油,不知道 好不好.
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/27 17:07:07
对.把门关好没危险.平时做好清洁.不会造成电压的升高.
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/27 17:19:35
电容不是有速熔保险丝或空开保护的吗?不会危险的
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/28 7:59:28
手动时可以观察电压,看是否有升高。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/28 8:37:29
我感觉电压应该不会太高,你可以观察的试呀
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/28 12:31:25
电容里面还有菜籽油?炒菜吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/28 13:30:23
自动投切只要根据负荷来补偿,达到设定功率因数
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/28 13:46:17
电容运行是自动的
配电抗器,自动投切开关及熔断器都是不能少的!
新电容最好还是做相关耐压试验后再手动投切
如果没有负荷就一个一个投,实时观测总进线功率因数。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/10/28 15:14:23
回复 #5楼 1522615606
浸渍剂代号说明确实是菜籽油,能不能炒菜不确定,只是您这样子的回复相信也不利于大家的学习和成长。
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/10/28 15:16:09
回复 #7楼 wenquan753
手动投入的开关是从1-10号,表示的投入的组数,数字是几就表示一共有几组投入了,所以不能单独的投入那一组,我厂内的电容柜没有加入电抗器,用的是熔丝保护的。
93.7157
