变频器论坛
回帖:20个,阅读:1650次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2016/10/28 9:34:32
#10楼
变频器的通讯参数设置是不是和PLC的对应。查一下变频器的通讯参数。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/10/28 10:01:01
#11楼
参数修改过后 重新上电过没?
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/10/28 10:02:15
#12楼
首先你的设备发货前都没调试吗?如果没调试这是对客户不负责的,
如果调试完好那就是运输中线路松落,我就遇到过类似问题,
如果是更换变频器那就要把需要设置的变频器参数发函给用户,
参数设置通常是;频率源、波特率、站号地址、命令源、最高频率、启停加减速时间等
1433
小飞哥zWUVzJ
文章数:84
历史总积分:1433
发表于:2016/10/28 10:55:14
#13楼
用了模拟量,你再用plc写入频率,不合适吧?还是说你用了D/A模块转换?
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/10/28 11:10:47
#14楼
是PLC输出4-20ma给变频器?
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/10/28 11:16:16
#15楼
楼主有没有确认接线方式是不是正确的
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/10/28 19:36:47
#16楼
p0.0     1
P0.01    5
P0.03    50
P0.04    1
P0.05    按需要设置
P5.02    4.0
P5.03    20.0
P5.06    0
P5.07    50
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/10/29 9:52:21
#17楼
直接拨打厂家售后电话就可以
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2016/10/30 17:39:30
#18楼
用AI1试试
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/10/30 18:27:01
#19楼
会不会是极性接错了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
189.7314
