变频器论坛
回帖:9个,阅读:1357次 [上一页] [1] [下一页]
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/10/27 10:09:03
之前是面板调速启动,我想改成端子启动调速,我把sn-04参数改成了0000,端子可以调速了,就是端子启动不了,1正转11是com  两个端子之间有24v电压,应该没有问题的,怎么端子启动不了
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/10/27 10:21:53
你原来是面板启动,现在改为端子启动,还有一个参数需要调整
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/10/27 10:27:02
运行信号来源也要设成外部端子控制;
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/10/28 16:22:07
以下是引用ZCMY在2016/10/27 10:27:02的发言:
运行信号来源也要设成外部端子控制;
请问还要改那个参数
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/10/28 16:22:14
以下是引用lizhengchao在2016/10/27 10:21:53的发言:
请问还要改那个参数
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/10/29 7:42:03
这种变频器我没有用过,不过一般都是在前几个常用到的参数里,很好找
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2016/10/29 8:01:26
楼主想实现多段速度,确实可以用端子控制,实现如果是单一的正反转速度不同的话,可以外接两个可调电阻器,通过模拟电压进行调节速度!
一起进步,go!go!go!
819
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/10/31 11:17:18
以下是引用lizhengchao在2016/10/29 7:42:03的发言:
谢谢,我在看看说明书
s沈志杰OovCa
文章数:93
历史总积分:819
发表于:2016/10/31 11:17:39
以下是引用j13672539383在2016/10/29 8:01:26的发言:
谢谢,我在看看说明书
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2016/10/31 14:33:04
回复 #6楼 j13672539383
正反转速度不同使用多段速端子也可以实现
2251.1591
