变频器维修
回帖:5个,阅读:614次 [上一页] [1] [下一页]
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/10/26 13:54:59
   安川A1000 7.5KW变频器,运行不到5分钟就报CPF19控制回路故障,经测试主板是正常的,分析可能是电源的滤波电容漏电所致,更换电源部分的滤波电容后,故障还是没有改变,请大家帮忙分析下是哪里的问题
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/10/26 14:53:51
以下是引用794660025在2016/10/26 13:54:59的发言:
CPF19控制回路故障,还有CPU不良、(干扰导致CPU误动作)
查下是否有干扰源
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/10/26 15:13:56
回复 #1楼 yeyecun
主板在别的机器上测试正常,可以排除CPU的问题,至于干扰,测试环境都是一样的,要是有干扰的话,也是自身的干扰了
886
794660025
文章数:37
历史总积分:886
发表于:2016/10/26 16:54:04
回复 #2楼 794660025
搞定了,还是电源滤波电容的问题
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/10/26 17:25:19
自主解决更好。
雷电
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/10/27 16:24:45
以下是引用794660025在2016/10/26 16:54:04的发言:
搞定了,还是电源滤波电容的问题
恭贺楼主更上一层楼了
31.2002
