数控论坛
回帖:7个,阅读:4893次 [上一页] [1] [下一页]
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/10/26 8:15:13
   一台立式加工中心,手轮倍率X1和X100档的速度都是X1的慢速。
   检查以后,X100档的倍率开关和到操作箱内的连线都没有问题。拨动倍率开关,检查参数,发现G0019.4;G0019.5这两个地址位在X1和X10两档时有变化,拨在X100档时就和X1档一样的。
   请问高手们,已经排除电路板以外的开关和连线问题了,那是不是什么电路板有损坏了啊?
   求不吝赐下,谢谢!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/26 8:17:36
那就查电路板啊。
有问题可加
2028
haoran710
文章数:201
历史总积分:2028
发表于:2016/10/26 8:21:41
这个会是电路板上某个什么电阻损坏了吗?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/26 11:55:24
以下是引用haoran710在2016/10/26 8:21:41的发言:
这个会是电路板上某个什么电阻损坏了吗?
也许是PCB板上的覆铜线断了呢。
有问题可加
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/10/26 12:51:08
先查清X100的输入地址,在数控机床诊断菜单中监控该点位有否0到1的变化,如无变化就查硬件。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/10/26 12:59:35
手轮是手持的,还是面板上安装的?
手持的,诊断观察输入信号中X1,X10,X100三个档位是否都有信号,如果X1和X100是接通同一个输入点,请换个手持;
面板上的,可能是扫描面板,观察不到输入信号,因素也比较多。首选替换io电缆和面板。次为观察面板上面线路是否有异常并维修。
let me go任我行
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2016/11/30 12:38:32
手轮接在什么上面?fanuc标准面板吗?还是哪些带密码的水晶面板?如接到带密码的面板上,是面板不好!
 可以修改梯形图的条件。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2017/1/24 10:01:50
不知楼主说的是手持式还是...有软故障与硬故障,接触不好或电子元件脱焊等...
