海为Haiwell
回帖:0个,阅读:662次 [上一页] [1] [下一页]
7664
haiwell 版主
文章数:425
历史总积分:7664
发表于:2016/10/25 14:32:02
T系列体验文章—海为T24S0T在地板滚动荷载试验中的应用
作者:广州 覃先生
   针对检测设备行业发展趋势,PLC在行业内应用越来越普及,一方便提高了设备开发的周期,另一方面可靠稳定大幅提高,向着检测设备智能互联方向发展。将海为T24S0T应用于《地板滚动荷载试验》设备项目上,经验证各方面性能指标均满足合同开发要求、取得不错的效果。
   项目要求,如图所示,将地板按实实际安装状态(调整水平,间隙)放置在滚动试验设备上,进行地板滚动荷载试验。滚压轮为胶质包面钢制滚轮,滚动试验设备上至少能安装三块地板。位移传感器放置在地板下面中央位置,测试仪,记录仪按要求正确连接,加载到规定的荷载值开始滚压。每滚动1000次测量一次下板绕度,重复一万次,绕度与和永久变形不超过规定值即为合格。
图1 项目原理图
   根据试验设备参数开发要求,项目分解成几个部分,主要有滚轮加载恒定的力,应用步进电机驱动丝杆及滑轨来完成,滚轮上边装有力矩传感器,PLC通过力传感器输出的反馈模拟量来控制步进电机加载恒定的力,通过气缸推动滚轮加力部分来作往复运动。地板底部放置位移传感器,改变电阻值,改变电压,通过模拟量采集来实时集确定。
图2 海为PLC T24S0T及模拟量模块S04XA
   项目需要用到海为T24S0T, 模拟量模块S04XA, 力矩传感器及调理模块,直线位移传感器一套、昆仑通态TPC7062KX,步进驱劝器一套,传动气缸等。
图3 控制箱全景
图4 触摸屏画面
图5设备全景
图6脉冲输出程序
图7 PID控制与压力线性变化程序
使用心得:
   通过将海为PLC应用于实际项目设计上,发现了海为PLC是一款很适合国人使用的PLC; 编程、仿真、帮助、全都做得很人性化。行业内有着不错竟争力,性价比突出。模拟量设定,步进控制等,无需繁琐的设定与编程。一些PID功能使用,多机互联等也很实用。期待海为在运动与智能网络方便有着更好的表现。
PLC/HMI/SCADA 厦门海为科技有限公司www.haiwell.com
31.6646
