变频器维修
回帖:12个,阅读:3275次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器启动报欠压
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/10/24 19:58:35
一台日业CM530-15KW变频器上电限流旁路继电器不吸,变频器操作面板显示待机正常,一给启动信号立马报欠压ERR12,经过检查发现驱动继电器的PNP三极管坏了,更换后故障依旧,查驱动信号源头是主板的74HCT367D的3脚发出个低电位给光耦信号,光耦再促使PNP三极管导通使得继电器吸合,查电源驱动板的电压检测电路没寻到踪迹,买了块主板换后还是故障依旧,故此特求教吧里高手。
2362
1371153470
文章数:129
历史总积分:2362
发表于:2016/10/24 20:10:57
    换后继电器吸合没?
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/10/24 20:31:01
欠压先判断是真欠压还是假欠压,如果是假欠压,就查电压检测电路,而不是乱换
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/10/24 20:31:05
没有旁路信号,还是旁路继电器电路故障检查好。可以人为触发旁路信号啊看哪里问题啊
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/10/24 21:11:34
回复 #1楼 1371153470
换PNP和主板继电器都没吸合,短接光耦3 4脚继电器吸合,测光耦1 2脚电压0V
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/10/24 21:12:20
回复 #2楼 919355607
假欠压
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2016/10/24 21:14:28
回复 #3楼 675955041
旁路驱动没信号,人为短接光耦3 4脚PNP三极管导通继电器吸合,再给运行信号还报欠压
1691
伤繁体
文章数:58
历史总积分:1691
发表于:2016/10/25 8:19:30
旁路有什么东西漏电,你跟换全部电容试试
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/10/25 10:29:20
显示母线电压多少?不带电机也报欠压?
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2016/10/25 13:33:08
先检查一下接触器供电电压24V正常不;再检查一下接触器触头闭合情况,之后强制送上接触器后试运行看看故障消失没有,若消失请检查CPU发送来的接触器吸合信号以后的电路。
雷电
