三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1528 [上一页] [1] [下一页]
3079
528695231
文章数:639
年度积分:69
历史总积分:3079
发表于:2016/10/24 13:22:46
三菱PLC  y1具备脉冲功能  是不是只能输出脉冲 不能连继电器吗?
[此贴子已经被作者于2016/10/24 13:39:36编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
27778
ytleaderplc
文章数:11577
年度积分:738
历史总积分:27778
发表于:2016/10/24 13:31:38
你的理解是不对的
email:  ytleader@126.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/10/24 13:34:49
Y1是输出信号,是指输出脉冲,不是接受,当然要输出脉冲,要选择晶体管型号的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/10/24 13:36:52
呵呵;对于晶体管型,Y0 Y1 带高速输出,当然带普通的DC24V继电器完全没问题;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/10/24 14:14:41
高速应用(高速脉冲输出、高速计数等)的点可以做普通点,反之就是不能
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/10/24 15:12:29
可以输出脉冲,也 可以驱动继电器。其他的点就不能输出高频脉冲了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/24 17:28:22
既可输出脉冲 也能接继电器。注意指令编程。
有问题可加
1700
yuxuesha888
文章数:289
历史总积分:1700
发表于:2016/11/3 11:47:08
是高速脉冲接口,可以用作开关量,也可以用作脉冲输出
570
一点点
文章数:2
历史总积分:570
发表于:2016/11/13 23:15:30
来学习下
