三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:3313 [上一页] [1] [2] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/10/23 23:58:10
各位老师,三菱plc带增量编码器,来检测电机的正反转,编码器输出的a,b相信号,在程序中怎么来处理,可以显示出是正传还是反转呢,求解惑,谢谢
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/10/24 0:19:07
你驱动的是什么类型的电机?必须要求通过编码器信号判断旋转方向?
如果是大功率的交流异步电机,可以采集接触器驱动的信号进行判断;如果是伺服电机,可以采集伺服驱动器上的方向输入信号。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/24 6:46:44
假定正向计数增大,反向减小……
有问题可加
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/10/24 7:11:42
回复 #1楼 cfg168
我不是驱动什么,是生产小电机的厂,做好以后要对电机的转向进行检测,看合不合格,我们自己做工装,带编码器去检测他
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2016/10/24 7:12:21
回复 #2楼 zzn6737
没明白
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/24 7:42:47
以下是引用标叔2016/10/24 7:12:21的发言:
没明白
转一圈,a b计数是不是有先后啊。具体怎么玩,楼下做过的给楼主说说吧表情
有问题可加
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/10/24 8:11:57
到PLC手册里找高速计数那块,程序、接线都有介绍
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/24 8:13:14
两种方式:
1直接读取计数器方向
2比较计数值
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/10/24 8:20:25
想得太复杂了,用一个自行车的链轮,用链条挂在电机上,链轮只会向一个方向转动,能转动的为一个方向,不转动的为另一个方向。这不是很容易判断了么?至于怎么挂上去,那是你机械设计的问题了。这种方式,可靠性比用什么电子信号判断高不知道多少倍。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3559
2232923848
文章数:1373
历史总积分:3559
发表于:2016/10/24 9:12:59
做一个机械装置.
