回帖:21个,阅读:1481次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/10/23 20:38:38
如题问下各位大师,三相380的电机4个同时工作,工作时负载较大。频繁启动停止。问题来了,热继电器该选多大电流的呢?顺便说明理由
附上计算公式。先谢谢了!,
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/10/23 20:43:46
电机是300瓦一个
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/10/24 8:33:01
一般是按额定电流的1.2倍选热继。楼主应该选四个热继。如果觉得负载太大应换更大功率的电机。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/24 13:43:36
照电机额定电流的1.2倍选热继电器。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/10/24 14:32:43
我感觉一个电机应该加个热继,分着加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/24 17:10:20
一个电机一个热继,保护电机
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/24 20:17:55
频繁起动停止,电流或电机发热可能会比长期稳定运行大。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/24 20:37:04
以电机额定电流为整定值,四个电机每个电机分别加一个热继,各是个嘛,这样只要电机过载一定时间,就会跳热继。实时保护。电机为额定负载时连续工作,热继也不会跳。
还要什么计算公式呀,电机按照额定满载连续工作制考虑就可以了。抄一下电机铭牌数据电流值,按照此值去选择热继作为中间值就行了。这个还用计算吗?
我是你的朋友
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/10/25 10:07:12
谢谢各位老师的帮助,那就按4个电机相加的总电流的1.2倍加。因为8个电机加8个热继电器占用空间太大了,所以我只是在同时工作的电机主线路加一个,也就是4个电机一个热继电器
625
尝试yi切mnBP
文章数:48
历史总积分:625
发表于:2016/10/25 10:10:43
回复 #2楼 fireray
谢谢,
112.2528
