变频器论坛
回帖:15个,阅读:1767次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2016/10/22 20:02:39
车间有一台西门子440变频器,是PLC模拟量输入控制,请问哈要想提高电动机转速,应该调整变频器和PLC那些数据谢谢!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/10/23 11:08:20
是提高模拟量对应的最高转速还是目前的转速不能变先描述清楚;
在限定最高频率以下,只要你增加对应的模拟量值,对应的转速也会增加;
如果已经是上限,则需要更改变频器参数来调节;
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2016/10/23 11:17:38
正常0-10v 或者4-20ma对应你的最大转速
email:  ytleader@126.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/23 15:11:18
看来楼主对控制是外行。在描述问题时,自己都不知道怎么讲清楚。
提高转速,有两种可能性,第一种现在的转速并没达到100%,如何提高?第二种,现在的转速已经达到100%了,还想再提高。
只有明确需求,才能解决问题。
我是你的朋友
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/10/23 19:44:08
PLC控制MM4变频器,一般都是用USS,就是那个plc485口,如果是plc模拟量输出控制MM4变频器,在端子排工作模式,送0-10V对应零速到最高转速。或用4-20毫安控制。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2016/10/23 20:08:33
回复 #3楼 kdrjl
现在的转速已经达到最高转速了,还想提高,现在是50HZ,想提高到60HZ
三人行,必有我师!学习学习在学习!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/10/23 21:47:49
把模拟量对应的上限频率调成60HZ就行了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/10/24 15:58:52
回复 #5楼 A888333
P2000 = 60
P1082 = 60
试试看,其他参数不变。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/24 17:06:25
提高转数还应考虑电机温升和轴承
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2016/10/24 18:07:27
回复 #5楼 A888333
p1082是频率上限!
学习永不停止!
703.7644
