变频器维修
回帖:7个,阅读:1218次 [上一页] [1] [下一页]
981
guanghui0718
文章数:47
历史总积分:981
发表于:2016/10/21 22:46:56
IGBT  6MBI225 U-120A-05能打耐压吗?卖模块的说这个,一打耐压就会坏
此帖发自论坛手机版
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2016/10/21 23:40:03
他卖模块的说话1是全错 2是全对,因为这与测试条件和操作方法有关,IGBT完全可以测试耐压
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/10/22 10:36:28
可以测试,不过要知道如何接线。
981
guanghui0718
文章数:47
历史总积分:981
发表于:2016/10/22 10:42:35
找到结果了,不能打耐压,即使短接触发端也不行,一打就击穿了
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/10/22 21:57:16
回复 #3楼 guanghui0718
不能测试的话,凭什么说耐压是多少呢?而且你打交流还是直流?方法是不是正确。
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2016/10/23 8:59:19
方法对了就没问题
2354
埃米顿99
文章数:74
历史总积分:2354
发表于:2016/10/23 12:03:01
不管新模块还是旧模块,甚至是单管的IGBT!在焊接前我都会做额定的耐压测试和结电容测试,到目前为止,测试的大大小小的模块也有几百个了吧!其中只有2个网购的二手模块经不住耐压测试(这两个模块都是额定耐压1200V的,但是一支只能耐压500V左右,另一支只能耐压40V左右)。当然,你得有正规的直流耐压测试仪,要用带微安指针表的那种才行。不然好的模块也会被测试坏的。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/10/23 20:01:18
6楼说的好,直流耐压测试仪,有过流保护,即使这样,在测试升压过程中,观察微安表发现微安表有异常的电流上升,就不要升压了,这个点可能就是被测器件要雪崩击穿的转折点。
