回帖:13个,阅读:1947次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/10/21 21:04:37
为什么空开用时间长了内部触点会烧糊,空开一般不关.
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2016/10/21 21:06:20
是因为启动时电流大的原因吗,
22265
fireray
文章数:3674
年度积分:650
历史总积分:22265
发表于:2016/10/21 21:16:14
带负载通断电了,另外就是空开选小了。
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/10/21 21:56:56
开关选型不对或质量有问题
699
674299547
文章数:20
历史总积分:699
发表于:2016/10/21 22:16:23
电机直接启动电流是额定电流的4-7倍
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/10/21 23:57:52
烧糊是什么状态;
若没有带负载通断过,而有明显的烧蚀、打火痕迹,可能是接触不良。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/10/22 0:32:48
以下是引用15010060825在2016/10/21 21:04:37的发言:
空气开关内部的触点是靠机械动作贴合并导通电流的。
即使长期接通空气开关内部的触点,没有进行关断操作,其触头也会因为温升导致氧化,产生接触不良导致触头损毁。
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2016/10/22 9:21:46
一是空开选择容量小拉。负载电流大于空开,二是空开质量差,三是空开螺丝没上紧发热导致桩头损坏...
[此贴子已经被作者于2016/10/22 9:23:33编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/10/22 11:52:08
尽量选用大品牌的产品,选型要对,产品质量要好
你说的烧糊是怎么个的状态,上图分析
自学成才!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/22 14:06:04
感觉它保质期外坏了就是正常的保质期内,有质量问题和选型问题。
140.6637
