回帖:18个,阅读:2127次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/23 14:11:23
#10楼
对了 倍福的模块型号是EL3602
工欲善其事、必先利其器!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/23 14:13:39
#11楼
设备要求是0.1pa分辨率,看来外国的设备还是有保证的
工欲善其事、必先利其器!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/23 14:30:11
#12楼
传感器是40mv/psi 也就是40mv/6895pa 就是0.0058mv/pa  0.1pa就是0.00058mv了。满量程电压是0.5-4.5v 就是4V。那4000mv/16777216=0.00023mv。 不知道是不是这样换算的。 关键是这个霍尼韦尔的气压传感器能达到这个数据要求?
工欲善其事、必先利其器!
19389
329345277
文章数:5669
年度积分:810
历史总积分:19389
发表于:2016/10/23 17:44:38
#13楼
24位,用什么传输,4-20ma能达到这个精度么?
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/23 20:32:13
#14楼
0.5V~4V的传感器。
工欲善其事、必先利其器!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/23 20:33:09
#15楼
是0.5V~4.5V传感器。
工欲善其事、必先利其器!
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/23 20:34:56
#16楼
普通屏蔽线,可以吗?我看他们用的就是普通屏蔽线接的。
工欲善其事、必先利其器!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/10/24 8:36:54
#17楼
双绞屏蔽线、线径0.5以上
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2016/10/24 10:55:46
#18楼
国内好像没有这么高分辨率的模块,信捷的称重模块是24位的,但是只能是-39.5mv~+39.5mv的电压。
工欲善其事、必先利其器!
46.8003
