回帖:30个,阅读:1644次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
高压柜
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/10/26 20:26:33
#20楼
回复 #3楼 mjinbao
没错!
主触头还没有接触到
在分位和合位之间!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/26 20:26:38
#21楼
[quote]以下是引用华新大个子在2016/10/26 18:58:31的发言:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=432397
这贴也帮忙上图详细解释一下。表情
[此贴子已经被作者于2016/10/26 20:27:47编辑过]
有问题可加
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/10/26 20:42:13
#22楼
开关摇出来就是实验位置。如果合闸回路接入开关内部的位置微动开关,那么就要将开关小车的底盘摇出来,才可以实验合闸。
[此贴子已经被作者于2016/10/26 18:59:12编辑过]
谢谢您的图片
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/10/27 9:12:24
#23楼
高压断路器(开关)应该都有试验位置这一功能的,在电厂与变电所里就是检修、试验、热备、冷备等调度令
[此贴子已经被作者于2016/10/27 9:12:51编辑过]
12999
346953791
文章数:3152
年度积分:441
历史总积分:12999
发表于:2016/10/27 10:06:40
#24楼
偶基本上天天和高压柜打交道。。10KV,35KV的都有。
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/10/27 12:09:48
#25楼
变电所里的高压断路器应该是固定式的,有上下隔离刀闸,容易实现“五防”。
[此贴子已经被作者于2016/10/27 12:22:42编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/10/27 12:13:55
#26楼
回复 #21楼 zzn6737
高压断路器底部有一块长形的铜板,和柜体的铜块接触。因为高压断路器太重,需要四个人抬着翻动,所以没拍照片。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/10/27 12:16:39
#27楼
高压不敢去弄。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/10/27 12:20:55
#28楼
以下是引用华新大个子在2016/10/27 12:09:48的发言:
变电所里的高压断路器应该是固定式的,有上下隔离刀闸,容易实现“无防”。
五防!
有问题可加
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/10/27 12:24:23
#29楼
回复 #28楼 zzn6737
打错了字
112.8485
